Вопрос по замку ABUS CFA3010, который стал FLiRS
fatus_rus
Post by fatus_rus »
Приветствую всех,
До какого-то момента все отлично работало, команды выполнялись, версия прошивки была 2.3.8 :
http://192.168.1.66:8083/ZWaveAPI/Run/d ... k.Set(255)
http://192.168.1.66:8083/ZWaveAPI/Run/d ... ock.Set(0)
Потом программист написал, что "на Pi сделал новую флешку, установил из сети
В результате подключения замка устройство стало видеться как
1 devices are FLiRS "
Сброс к заводским настройкам замка не помог.
Есть ли шансы восстановить работоспособность ?
С.
Re: Вопрос по замку ABUS CFA3010, который стал FLiRS
Не очень ясно, зачем вы сносили прошлую версию - скорее всего нужно исключить и включить устройство заново
fatus_rus
Post by fatus_rus »
Разобрались, гуглоперевод с немецкого:
«Я подозреваю, что ошибка возникла из-за того, что блокировка не была включена снова, когда была заменена SD-карта, и ключ безопасности больше не является правильным. Тогда это больше не работает. Поскольку это замок и, следовательно, устройство, имеющее отношение к безопасности, функция больше не доступна.
Для использования замка в версии 3.1.2 рекомендуется самый высокий стандарт безопасности S2 Access. Для этого устройство необходимо настроить как устройство S2, а затем снова добавить. Когда будет предложено ввести ПИН-код, введите ПИН-код на устройстве (QR-КОД).
Обратите внимание, что замок должен находиться в пределах 3 метров от шлюза, пока он включен. Также проверьте, является ли контроллер, который вы используете, последней версией 5.36 или выше.
Чтобы снова использовать его в 2.3.8, необходимо снова изменить блокировку на безопасность S0. Эта версия еще не поддерживает S2 Security ».
