подключение philio dimmer по двухпроводной схеме
ladn
Post by ladn »
всем привет!
возможно ли подключение Philio Dimmer D07 по двухпроводной схеме, т.е. по аналогии с Fibaro замкнуть контакты N01 и N?
если да, то есть ли какие-то особенности конфигурирования при такой схеме подключения и будет ли возможность диммирования?
Re: подключение philio dimmer по двухпроводной схеме
Нет. У них для этого другой диммер есть, но на рынке РФ он пока отсутствует
