Devices testweise in einer anderen Homeautomatisierung benutzen
Posted: 02 May 2018 20:07
by THB
Hallo,
ich habe Probleme mit 1-2 Fibaro Roller Shutter im Z-Way Server, die nicht nach HomeKit richtig exportiert werden. Ich hatte das mal im Englischen unter
https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?t=26153 gepostet, aber leider nie ne Antwort bekommen.
Gibt es eigentlich eine einfach Möglichkeit, ein Device (z.B. meinen Roller Shutter 2) temporär aus dem Z-wave.me Server zu entfernen, um es mal in ein anderes System einzubinden, ohne dass ich an der Hardware den Reset-Knopf drücken muss ? Ich will nur ungern die Dosen alle wieder auf und zu machen.
Für jede Hilfe dankbar
Re: Devices testweise in einer anderen Homeautomatisierung benutzen
Posted: 03 May 2018 15:05
by Z-Wave Support
Hallo,
Ein Z-Wave Gerät kann maximal mit einem Netzwerk gleichzeitig verknüpft sein. Daher ist es nicht möglich das Gerät in 2 verschiedenen Gateways zu nutzen.
Viele Grüße
Z-Wave Support
Posted: 03 May 2018 20:43
by michap
THB wrote: ↑02 May 2018 20:07
... Ich will nur ungern die Dosen alle wieder auf und zu machen.
Hallo,
man muss nicht die Dosen auf und zu machen
Aus dem Manual :
include:
"3) Triple click the B-button or a push button connected to the S1
terminal"
Exclude:
terminal."
Ich gehe mal davon aus, dass Taster zum manuellen Betätigen am Modul angeschlossen sind - oder?
Gruss
Michael
Posted: 14 Jun 2018 00:04
by THB
Auweia, jetzt ist der Groschen gefallen. 1000dank.
Gelesen hatte ich den Satz im Fibaro PDF, aber offensichtlich hatte ich nicht verstanden
Ja, Taster sind dran, damit sollte einem Test nichts mehr im Wege stehen.
Danke
Posted: 08 Jul 2018 01:08
by venicenerd
Ich habe auch Probleme mit dem Fibaro Roller Shutter und Z-Way. Ich kann meine shutter nur auf 100% oder 0% setzen. Alles dazwischen funktioniert leider nicht. Und der shutter wird in HomeKit als Licht angezeigt. Gibt es für diese Probleme eine Lösung?
Posted: 08 Jul 2018 09:07
by michap
Hallo,
sind die Roller Shutter kalibriert worden - nach dem Einbau / Einbinden?
1) den Parameter 29 auf 1 setzen(vorher Rollo nach unten fahren)
2) Kalibriervorgang wird durchgeführt - nach oben, unten und oben
3) Parameter 29 wird automatisch auf 0 gesetzt
Ohne Kalibrierung funktioniet er nur als "Schalter".
Michael
Posted: 09 Jul 2018 02:36
by venicenerd
Ich habe die Kalibrierung direkt am fibaro gerät durchgeführt aber nicht im software interface.
Posted: 13 Jul 2018 09:09
by brun368
Lies mal hier:
viewtopic.php?f=3422&t=20400
bei einer bestimmten Firmware Version des Fibaro Schalters gibts dieses Problem. Hatte ich auch.
Man muss ihm leider manuell beibringen, dass er ein Multilevelschalter sein soll.
