Добрый день!
Анализируя работу технологии Z-Wave на примере реальных устройств столкнулся с феерически малым радиусом их действия. Контроллер Razberry 2 (внутренняя антенна) RU показывает уровень Background Noise в ~-85db. В этих условиях контроллер работает с розеткой Neo Coolcam и платой Z-Uno (скетч RadioBlink, стандартные настройки питания). Контроллер видит их только при прямой видимости и на расстоянии до 4-5 метров. При дальнейшей ретрансляции сигнала устройства видят друг-друга при аналогичных условиях. Плиты перекрытия полностью блокируют прохождение сигнала.
Что интересно: сразу после перезагрузки розетки ее дальнобойность повышается в разы. Сигнал начинает проходить через 2 капитальные и одну деревянную стены на расстояние около 12 метров. Несколько секунд можно ей поуправлять. Затем сигнал пропадает. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением? Можно ли управлять единственным милливатом мощности у Z-Uno, чтобы повысить его дальнобойность?
Крайне малый радиус действия
Re: Крайне малый радиус действия
Для чипа ZM5101 есть интересный пункт datasheet: "The output power of the transmitter is configurable in the range -24dBm to +6dBm (VDD = +2.3V to +3.6V, TA = -40 to +85°C)".
Было такое на UZB1 - я по незнанию купил американский стик и переключил его на EU и с EU девайсами он работал на расстоянии не более 4м внутри комнаты. Затем заказал стик с базовой EU частотой и дальность сразу нормализовалась нормально пробивал через перекрытия на 78м2
Хоть стики и универсальные то надо понимать что переключать частоту реально можно только на соседних частотах - RU-EU и тд.
Плата правильная. Судя по маркировке, частота европейская. В настройках установлена RU. Были ли случаи аппаратных проблем с выходным трактом? Что ещё можно копнуть?
- B91AB6B9-D6DA-42F5-BB21-48B319558051.jpeg (81.35 KiB) Viewed 7795 times
Выглядит правильно. Приносите к нам а офис, проверим
Есть ли возможность отправить ее ТК? Не знаю, когда в Москве буду.
Кстати, можно ли за $ установить штатную внешнюю антенну?
Логичный вопрос: а как и сколько ?
Отправить там по адресу с сайта https://rus.z-wave.me/contacts
Цена вопроса 1840 руб, включая работы и антенну.
Только лучше заранее время написать или оставить плату на пару дней.
