Probleme mit Z wave modul Razberry..
sokker
Post by sokker »
Moin,
ich habe leider ein Problem mit dem Z Wave Modul auf meinem Raspberry 2.
Im Z Way bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
- Fehler beim Starten der Z-Wave Binding: Error: Bad data - communication failed
- Error handling data from server im Expert UI
Das Modul leutet auch nur Rot, dauerhaft.
Was kann ich jetzt noch machen?
Danke
padmart
Re: Probleme mit Z wave modul Razberry..
Post by padmart »
Hi Sokker,
welchen Browser nutzt du ? Ich hatte das Problem bei MS Explorer. Nutz den Firefox
Grüße
sokker
Post by sokker »
Ich nutze auch den Firefox..
Auf dem Modul leuchtet auch nur die rote LED dauerhaft, ist das normal?
padmart
Post by padmart »
Die LED leuchtet bei mir auch oft lange, dass bedeutet in meinen Augen nichts. Wie hast du den Razpi aufgesetzt. Als du die zwave-SW installiert hast, war das Modul aufgesteckt ? Ich hab mal ohne MOdul installiert. Da ging nix. Setz zur Not alles nochmal neu auf.
sokker
Post by sokker »
Hmm OK..
Ich werde es dann nochmal mit aufgesteckten Modul versuchen.
Soll ich nur die zwave SW neu aufsetzen oder auch raspbian? Einfach drüber installieren oder vorher noch irgendwas formatieren oder si?
Zu erst Raspbian mit der Boot SD Karte installieren, muss ich danach noch irgendwas einstellen?
Dann die zwave SW mit aufgesteckten Modul installieren. So alles richtig?
padmart
Post by padmart »
Hast du vorher mal im Forum gesucht ? Die Fehlermeldung gibt es ja öfter.
Stelle in Einstellungen den "Experten Modus" ein. Dann werden auch die Experten Apps gezeigt. In der Zwave System app muß stehen: Serieller Port: /dev/ttyAMA0
Check das mal.
sokker
Post by sokker »
also in Z-Wave Network Access ist der Port richtig angegeben ( siehe angefügtes Bild)
ist das da richtig?
das zweite Bild zeigt die Installation der Zwave SW kann es sein das da das Problem liegt?
padmart
Post by padmart »
Hi
ist korrekt.
Dann würde ich jetzt den Raspi komplett neu aufsetzen.
Betriebssystem-updates machen - modul aufstecken - zwave-software drauf
mußte ich leider auch schon 2-mal machen. bin zwar nicht der linux-spezi wie einige andere hier im forum, aber dafür reichts
ich mach jetzt immer backups und mache zusätzlich ein image-backup von der SD Karte.
Schick mir ne PN, wenns gar nicht geht
Viel Erfolg.
sokker
Post by sokker »
habe in meinen voherigen post noch ein Bild eingefügt, das die Installation der zwave SW zeigt.
liegt da vllt der fehler? steht was von can`t read und so...
padmart
Post by padmart »
Also da hört mein Wissen auf. Post das mal im Razberry teil vom Forum auf Englisch. Da sind die echten Cracks.
