Il faut alors un "widget" fait sur mesure pour ce dispositif.
En BACnet il existe des objects de type "Multi States Values" qui est un genre d'enumeration. Cela aurait été parfait pour cette application.
C'est un peu ce qu'ils ont fait: ils ont séparé le 0-100% en plusieurs plages, 6 plages dans leur cas.
Cependant, Z-Way, pour accommoder un dispositif sans le connaitre, se sert des classes de commandes Z-Wave.
Dans notre cas, on a opté pour une classe "Switch Multilevel", donc un dimmer.
Le dossier des thermostats en Z-Wave est complexe car il y a peu de standard dans l'industries(Fan: - on - off - auto, Mode: clim - chauf - auto - off) et tout le monde veut offrir ses propres fonctionnalités écoénergétiques.
Il faut alors faire une demande, ou le développer vous même, pour un module qui va être dédié à l'usage spécifique de ce type de dispositif. Ce module pourra offrir un dispositif virtuel avec les choix de valeur et lui, par la suite, donnera la commande au "gradateur". Vous pourrez alors mettre invisibles les dispositifs créé automatiquement pour ne garder que l'interface qui vous convient. Cela demande un peu de programmation de la part d'un amateur bénévole ou de la part du fabricant pour se joindre aux développeurs du RaZberry et de Z-Way.
Autre scénario: que le fabricant, si il est membre de la Z-Wave Alliance, fasse accepter comme standard une classe de commande qui pourra combler ses besoin.
Je crois que la balle n'est pas dans votre camps à moins que vous soyez à l'aise dans la programmation javascript ou que vous ayez un contact avec un programmeur bénévole
Je vous suggère fortement de faire la requête au fabricant plus qu'au distributeur. Le faire aux deux serait évidement mieux
En espérant avoir répondu à vos interrogations.
