Dashboard zeigt statt Temperatur E
feuersee
Post by feuersee »
Hallo,
nach update ClimateControl auf Version 1.0 wird im Dashboard teilweise/zeitverzögert statt der Temperaturen nur noch E angezeigt.Anbei ein screenshot. Die Werte der App werden an den Thermostaten richtig gesetzt...
Bin für jede Idee dankbar. LG Stephan
Dashboard zeigt Temperatur E
Bildschirmfoto vom 2016-12-29 20-54-22-detail.png (58.33 KiB) Viewed 14438 times
Z-Wave Support
Re: Dashboard zeigt statt Temperatur E
Post by Z-Wave Support »
Hallo,
benutzt du die Shedule-Funktion und hast du das gleichzeitig auf E (energy save) stehen?
Viele Grüße
Z-Wave Support
feuersee
Post by feuersee »
Hallo,
ich nutze für Absenkung energy save in climate control - im screenshot habe den Wechsel von Heizen auf energy save angehängt - auch bei Heizbetrieb wird immer auf E angezeigt.
Seit Update auf 2.3.0 wird im Web Expert Interface die Zeit um 12h versetzt angezeigt - 20:00 Uhr im Smarthome Interface -> 8AM m Expert Interface
Grüße Stephan
Benny
Post by Benny »
Hallo,
habe bei mir das gleiche Problem. Habe die App deshalb wieder gelöscht und seither immer eine Fehlermeldung sobald das Thermostat verstellt wird. Wie bekomme ich das wieder weg?
Gruß Benny
Z-Wave Support
Hallo,
hast du nach dem deinstallieren den Server neu gestartet?
Viele Grüße
Z-Wave Support
Benny
Post by Benny »
ja der wurde neu gestartet. Ohne Neustart verschwand das von der App erzeugte Bedienfeld nicht aus dem UI.
Gruß Benny
Z-Wave Support
Hallo,
mach mal bitte einen Log in der Console mit dem Befehl
tail -f /var/log/z-way-server.log
und schicke diesen uns.
Zwave Support
Benny
Post by Benny »
hat ein bisschen gedauert. Das System zickt gerade ein bisschen...Das besagte Device #33 hat heute seinen Dienst quittiert. Ein "Replace" hat nicht funktioniert, nur ein neues inkludieren.
Danfoss mit Fehler:
[2017-03-14 07:29:10.454] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_33-0-67-1 performCommand processing: {"0":"exact","1":{"level":18}}
[2017-03-14 07:29:10.454] [D] [zway] SETDATA devices.33.instances.0.commandClasses.67.data.1.setVal = 18.000000
[2017-03-14 07:29:10.455] [I] [zway] Adding job: ThermostatSetPoint Set
[2017-03-14 07:29:10.455] [D] [zway] Job 0x13 (ThermostatSetPoint Get): removing duplicate
[2017-03-14 07:29:10.455] [I] [zway] Node 33:0 CC ThermostatMode: Thermostat Mode 1 is not supported by device (modemask 0x0)
[2017-03-14 07:29:10.457] [I] [core] Notification: error (module): Error during perform command execution: Error: Invalid argument
[2017-03-14 07:29:10.461] [I] [core] Error: Invalid argument
    at Error (native)
    at t_vDev.(anonymous function).self.controller.devices.create.handler (automation/modules/ZWave/index.js:3356:61)
    at _.extend.performCommand (automation/classes/VirtualDevice.js:295:37)
    at automation/userModules/LogicalRules/index.js:202:26
    at Array.forEach (native)
    at LogicalRules.testRule (automation/userModules/LogicalRules/index.js:198:60)
    at LogicalRules._testRule (automation/userModules/LogicalRules/index.js:24:23)
    at EventEmitter.emit (automation/lib/eventemitter2.js:333:30)
    at _.extend.emit (automation/classes/VirtualDevice.js:321:32)
    at automation/classes/VirtualDevice.js:247:22
und das gleiche ohne Fehler:
[2017-03-14 07:29:10.462] [I] [core] ---  ZWayVDev_zway_92-0-67-1 performCommand processing: {"0":"exact","1":{"level":18}}
[2017-03-14 07:29:10.462] [D] [zway] SETDATA devices.92.instances.0.commandClasses.67.data.1.setVal = 18.000000
[2017-03-14 07:29:10.462] [I] [zway] Adding job: ThermostatSetPoint Set
[2017-03-14 07:29:10.462] [I] [zway] Adding job: ThermostatSetPoint Get
