es gibt die App Device- and Elementassociation um eine Assotiation herzustellen. Leider kann die den Zustand nicht negieren, auch habe ich keine einfache Lösung gefunden.
Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
Währ ja nicht schlecht, wenn die App um eine Möglichkeit der Negation erweitert würde...
Assotiation mit Negation
Re: Assotiation mit Negation
Geht leider nicht, habe es neulich auch gesucht und dann mit zwei "Wenn->Dann" gelöst.
So ein ähnliches Problem mit der Assoziation hatte ich auch.
Ich benutze für die Heizungssteuerung die App ThermostatControl.
Nun sollte eine Assoziation von Fensterkontakt -> ThermostatControl_Switch die Heizung bei offenen Fenster ausschalten und andersherum.
Der Fensterkontakt (Aeontec Door / Window Sensor 6) meldet im Auslieferungszustand aber genau entgegengesetzt. Fenster zu -> Off, Fenster auf -> On. Also bei offnem Fenster aktive Heizungssteuerung...
Mit Parameter 1 kann man aber einstellen wie der Kontakt melden soll. Ich konnte so aus einen 'Öffner' einen 'Schließer' machen.
Will sagen...vielleicht kann man die Eingangsbedingung der Assoziation schon vorher negieren.
Wenn das nicht geht, dann, wie AlphaX2 schreibt, mit Wenn->Dann und einem DummyDevice einen 'Negierer' bauen.
Nichts desto trotz...Die Idee, bei der Assoziation auch negieren zu können, find ich spitze...
Mit freundlichen Grüßen / with kinds regards
Raspberry Pi 3 / raZberry 2 (3.0.6)
Raspberry Pi 3 B / UZB1 (3.0.6)
Eigentlich müsste man den Code der Assoziationen App sehr leicht ändern können, werde ich wohl mal probieren.
Wozu das DummyDevice - du kannst doch die Wenn->Dann realtiv frei einrichten (also aussuchen, ob "on" oder "off" bzw. Temperatur? Notfalls ginge ja sogar eine Logische-Regel?
Anbei meine "ViceVersa" app - wie gesagt, eigentlich nur eine modifizierte "Assoziationen" app.
Der entpackte Ordner muss nach:
Danke.
und dann einmal z-way-server neustarten mit:/opt/z-way-server/automation/userModules
Wenn sie funktioniert wie sie soll, würde ich es in den "App-Store" hochladen.sudo /etc/init.d/z-way-server restart
Danke.
- ViceVersa.zip
- ViceVersa App
- (8.89 KiB) Downloaded 416 times
