Сразу скажу, что новичок в в сообществе, поэтому очень трудно даются познания, но всё же ))
Первой проблемой стало запись логов, для построения графиков. После установки dataMine2 на UI7 ничего сразу не работает, поэтому пришлось читать и читать...
Многие уже наверное это знают, но для новичков, описываю, как делал я.
И так, пошаговая инструкция.
Перед установкой dataMine2 и её настройкой, подготовим USB.
У итоге получим два раздела:
/dev/sda1 для записей логов Vera
/dev/sda2 для работы с dataMine2
USB брал USB SANDISK Cruzer Fit 16Гб, USB2.0, небольшого размера, чтобы шляпка не мешала ))
Готовим USB:
1. Втыкаем чистый отформатированный флэш накопитель.
2. Ставим галку в Settings -> Logs -> Store logs on USB device
3. Ждем пока носитель определится
4. Перезагружаем Vera: Settings -> Net & Wi-fi -> Reboot
5. Заходим в Logs, проверяем USB status: Enabled
6. Заходим через ssh на веру root пользователем
ssh root@192.168.1.114 (свой локальный IP Vera)
7. Проверяем наличие разделов:
fdisk -l
Видим что-то подобное в конце:
Disk /dev/sda: 16.0 GB, 16005464064 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 15264 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 512 524287+ 83 Linux
/dev/sda2 513 15264 15106048 83 Linux
7. Раздел sda1 уже занят под логи Vera и успешно работает, нам нужен sda2 (хотя можно работать и с sda1):
- форматируем нужный раздел (dataMine должен быть именно с заглавной «М»!)
mkfs.vfat -n ‘dataMine’ -I /dev/sda2
- монтируем раздел /dataMine:
mount /dev/sda2 /dataMine
- проверяем удачное подключение:
df
Все успешно подлючилось:
/dev/sda2 15091304 112 15091192 0% /dataMine
- заходим и создаем рабочую папку:
cd /dataMine
mkdir dataMine
- проверяем наличие папки:
ls -l
8. Далее необходимо добавить автомонтирование раздела в автозагрузку Vera:
Заходим в Apps -> Develop apps -> Edit Startup Lua
Вставляем код ниже, жмем GO
local cmd="mount /dev/sda2 /dataMine"
local ok = os.execute(cmd)
Перезагружаемся, заходим в терминал и командой df проверяем, подключился ли раздел /dataMine
Теперь устанавливаем и настраиваем dataMine2:
1. Заходим в Apps -> Install apps -> поиск dataMine2
2. Заходим в Devices -> dataMine 2 graphing
3. В «dataMine» есть прямые ссылки, можно запустить и понять, что USB не виден ))
4. Идем в «Advanced» -> Variables
Настраиваем плагин.
Перед изменением в поле ставим галочку ниже: switch to input type text
-SetDataDirectory: /dataMine/dataMine/
-SetManualMount: 1
5. Заходим во вкладку -> New service -> Reload Engine
6. Возращаемся, заходим в
Devices -> dataMine 2 graphing -> Advanced -> dataMine -> dataMine graphing page (Local Access)
Настраиваем графики и радуемся ))
Можно на всякий случай снова зайти через терминал в папку и проверить, записываются ли системные данные dataMine:
cd /dataMine/dataMine
ls -l
Установка и настройка dataMine2 на VeraPlus UI7
Re: Установка и настройка dataMine2 на VeraPlus UI7
Простите, а зачем на этом форуме это рассказывать? Здесь пользователей Веры почти нет. Лучше расскажите, как dataMine2 к Z-Way прикручивать
Ну и мы не будем удалять, чтоб все видели страдания типового пользователя Веры
