Anfänger Fragen und vorhaben
stili
Post by stili »
Hallo.
(Erstmal sorry sollten manche Fragen offensichtlich sein, bin aber mich erst am einlesen in die Homeautomatisierung:)
Ich habe eine paar fragen bezüglich Z Wave und Razberian:
Ich habe derzeit einen RaspberryPi 3 und möchte diesen als Basis nutzen.
1.Hierbei bin ich mir nicht sicher ob Razberian oder home-assistant.
(Ich tendiere eher zu Razberian weil es moderner scheint.)
2.Spricht etwas dagegen?
3.Welchen Z Wave Stick sollte man nutzen?
4.Bietet Razberian Automatisierungen an, wie z.B. If Taster --> Light on && Taster off || 5 minute timer --> Light off
5.Ist es möglich , (und wie schwer) per SSH Befehl Z wave Geräte ein bzw. auszuschalten ?
6. Mit welcher App steuer ich am besten Razberian ( Geht diese : ? Z-Way Control )
7. Wenn ich den MyZWave Account erstelle, kann ich Z-Wave auch außerhalb des W-Lans steuern, oder brauche ich da eine VPN Verbindung (Was nicht das Problem währe)
Ich wies , es sind leider sehr viele Fragen aber hoffe jemanden zu finden, der sie mir alle beantworten kann.
Danke im voraus :)
Z-Wave Support
Re: Anfänger Fragen und vorhaben
Post by Z-Wave Support »
Hallo,
Grundsätzliche Angeben erst einmal. Raspbian ist das Betriebssystem vom Raspberry. Damit allein kannst du kein Smart Home machen.
Es empfiehlt sich erst ein mal einen UZB Stick oder ein Razberry v2 Modul anzuschaffen welches Z-Wave kann.
Dazu kannst du dann verschieden Software verwenden. zB. Z-Way bei einem Razberry-Modul liegt die Anleitung für die Installation bei. Beim UZB Stick benötigst du dafür noch eine Lizenz.
Szenen und Automatisierung sowie die Steuerung per App sind mit z.B. Zway kein Problem.
Viele Grüße
Z-Wave Support
stili
Post by stili »
Kann man Zway auch per mit einem SSH Befehl steuern?
Z-Wave Support
Hallo,
das geht leider nicht so einfach.
hier findest du noch etwas Doku:
https://github.com/Z-Wave-Me/Z-Way-Manu ... wayDev.pdf
Viele Grüße
Z-Wave Support
stili
Post by stili »
Auf zirka welcher Seite sollte ich da suchen ?
Z-Wave Support wrote: ↑
28 Jun 2017 08:59
bedeutet ja nicht unmöglich.
Und noch eine andere Frage : Gibt es auch die Möglichkeit, per Android Wear ZWay zu steruern ?
Z-Wave Support
Hallo,
ja es ist möglich aber nicht vorgesehen. Daher gibt dazu auch wenig dokumentation.
Für Android wear gibt es momentan keine Unterstützung.
Viele Grüße
Z-Wave Support
stili
Post by stili »
Kommt man per Tasker an die Steuerung?
(Dann kann man darauf aufbauend was für Android Wear machen)
Z-Wave Support
Hallo,
ja mit dm Tasker kann man die API ansprechen. Entsprechende Befehle findest du in der Dokumentation.
Viele Grüße
S. Putz
stili
Post by stili »
04 Jul 2017 09:25
Der Link führt zu einer 404 Fehlermsg.
Kannst du den Link nochmal prüfen ?
Danke ;)
