Реальная дальность.
Alyce
Реальная дальность.
Post by Alyce »
Добрый день.
Какая же реальная дальность у этой технологии?
Я только начинаю знакомиться с z-wave. Купил плату расширения Razberry второй версии и 3 датчика на батарейках - 2 воды Neo Coolcam и 1 - датчик дыма с Алиэкспрес.
Подключил и настроил без проблем.
Но при размещении столкнулся с недостаточной дальностью.
Сейчас промерил расстояние между датчиком дыма и котроллером - 6 метров по прямой. Оба расположены примерно на одной высоте под потолком. между ними 2 дверных проёма панельного дома.
Чуть дальше - еще метра 2 - датчик воды на полу.
И метрах в 3 за стеной еще один датчик воды.
Так вот похоже, что 2 датчика в кухне не видятся контролером. Только тот что рядом.
Неужели такое маленькое расстояние уже ведет к потере коннективити.
Как-то можно попытаться решить проблему?
Знаю, что можно через другие устройства, но у меня пока их нет. (диммеры, микро модули и т.д.)
Re: Реальная дальность.
Панельный дом - это металлическая решетка. В таком окружении интерференция имеет большое значение.
Ставьте повторители (обычно розеточного модуля достаточно - он не в стене и антенну имеет хорошую)
Alyce
Post by Alyce »
Спасибо.
А фокус с антенной на котроллере не прокатит?
Это точно улучшит ситуацию
Alyce
Post by Alyce »
Спасибо.
Уже заказал - жду.
4x6hp
Post by 4x6hp »
Alyce wrote: ↑
02 Aug 2017 14:01
Спасибо.
Это что такое? Ссылочку можно?
Я сегодня припаял u.fl на плату, заказал кабель и GSM 900mhz 3.5dbi антенну. Посмотрим что получится с дальностью.
Alyce
Post by Alyce »
Я вот такой взял http://www.ebay.com/itm/2dbi-ZigBee-868 ... 2749.l2649
А можно фоточку и как паяли - у меня разъёмов еще нет, тоже жду.
4x6hp
Post by 4x6hp »
Паял обыкновенным паяльником 40ватт с тонким жалом. Сначало хотел феном, но коннектор всегда сдувало )).
Грязновато получилось, но у жены ацетон закончился для снятия лака. Пока так оставил.
picachu
Post by picachu »
4x6hp wrote: ↑
07 Aug 2017 19:16
После перепайки есть улучшения? А то в последнее время сигнал еле еле.
Если раньше свободно било сквозь две бетонных стены, то сейчас те же самые модули еле еле видят контролер за два метра.
Я предполагаю раньше эфир на этой частоте посвободнее был.
4x6hp
Post by 4x6hp »
Пока еще внешняя антенна не пришла. Поэтому не счем сравнивать.
Я заметил ухудшение в приеме после обновления FW.
