Возможности контроллера Z-Wave.Me Hub
fedalal
Post by fedalal »
Добрый день.
Имею контроллер Z-Wave.Me Hub, который идет в комплекте с набором от Ростелекома "Умный дом".
Все подключилось и работает, но есть возможность отправлять данные и управлять устройствами только с помощью платформы Ростелеком smarthome.rt.ru.
Хотелось бы отправлять данные на свой сервер или на другую платформу Интернета вещей.
Возможно ли это?
Какие прошивки есть для этого устройства и какие у них возможности?
С Уважением,
Александр
igitlin
Re: Возможности контроллера Z-Wave.Me Hub
Post by igitlin »
ростелеком на базе OpenWRT софт сделали, если есть возможность на hub установить другой софт то по идее должен встать родной для него z-way server
fedalal
Post by fedalal »
Вопрос: можно ли на hub установить другой софт? Если можно, то как именно?
IgoriokLT
Post by IgoriokLT »
Какой именно у вас hub?
fedalal
Post by fedalal »
jirniy_root
Post by jirniy_root »
Поддержку вопрос! крайне интересно перешить контроллер ростелекома и установить на него z-way-server
ZMR_HUB ( zw-v1-mo-v9 ) вот о нем дока https://cloud.mail.ru/public/NBDd/z7NNo ... Me-Hub.pdf
внешне и по портам очень похож на oppo gateway (POPE700823)
http://manuals-backend.z-wave.info/make ... 0823&cert=
есть порт USB есть порт lan (rj-45) и есть wifi
веб морды на порту 8083 или 8084 не обнаружилось
телнет и ssh также не обнаружен сканер nmap тоже их не нашел.
из открытых портов в нем обнаружен только 53, 1, 44231
Собна если сможете как то помочь нам советами или гайдами как на нем запустить классический z-way server буду крайне благодарен и признателен !!!!
Здравствуйте!
Контроллеры Popp И Z-Wave.Me - это одно и то же. Собственно, оба Z-Wave.Me с брендингом для Popp. У них идентичные прошивки и практически одинаковое железо.
Контроллер Ростелеком имеет немного иное железо и сильно другую прошивку. Обновляется она только Ростелекомом автоматически.
