Обновление Popp Hub
buchhd
Re: Обновление Popp Hub
Post by buchhd »
Добрый день!
Как и анонсировали обновление появилось в expertUI. Оно даже пытается установиться, но не получается. После обновления страницы обновление предлагается вновь. При этом отвязались все устройства. Изменился Home Id.
Firmware
Library Type:	Static Controller
SDK Version:	6.81.01
Serial API Version:	05.36
Software Information
Version number:	v2.3.8-8-g695863d
Compile-ID:	695863d45110d6adf3af7ca2b6804653bfa32efe
Compile-Date:	2019-01-15 14:03:26 +0300
UI
UI version	1.3.3
Built date	15-01-2019 11:06:37
HomeId никак не мог измениться при обновлении. Вы точно полный сброс хаба не делали?
buchhd
Post by buchhd »
Нет, не делал. Я запускал установку удаленно, с работы. При полном сбросе потребовался бы wi-fi. Я про home id который на картинке
Он не мог измениться, т.к. обновление хаба не касается никак чипа Z-Wave. Или у Вы ещё обновили с 5.03 на 5.36?
У вас вообще версия самого Z-Way не обновлена - v2.3.8-8-g695863d вместо v3.0.0
buchhd
Post by buchhd »
Обновление с 5.03 на 5.36 было выполнено сразу после покупки, тогда же и обновился boot.
Текущее состояние версий как в первом посте. Может я не там все это делаю? Обнову ставлю тут:
Как обновить Z-WAY? В его оболочке тихо ...
И как вообще правильно перегружать HUB? Я умею только подтверждением временной зоны.
buchhd
Post by buchhd »
Выходил и входил много раз, чистил кэши, поставил новый браузер - не предлагает обновиться.
uuid пришлите, поможем
buchhd
Post by buchhd »
Отправил в личку.
Еще размышления вслух: для перехода на z-way 3 в razberry нужно обновить систему. На HUB стоит openwrt к которой у меня нет доступа. Может ее тоже надо обновить?
Она обновится вместе с Z-Way. Именно поэтому тут другая система обновления - вся ОС перезаливается
