debugPrint в JSON API
unnamed777
Доступна ли фукнция debugPrint при работе с JSON API (т.е. в вызове типа http://*:8083/ZWaveAPI/Run/debugPrint('test'))? Код ошибок не возвращает, другие строки кода до и после этого вызова выполняются успешно, но вывод отладочной информации в /var/log/z-way-server.log отсутствует. log-level установлен в 0 в config.xml.
Re: debugPrint в JSON API
Доступен, должен работать
console.log("test") делает то же самое
