Не получилось обновиться по инструкции на новую версию, но я подозреваю что неправильно отвечал Да/Нет про конфигурационные файлы.
Все снес, карту переформатировал, поставил Strech( пробовал сборки апрель 2019 и октябрь 2018) с ноля. Сразу потом ставлю командой wget с сайта и вылезает следующая ошибка см вложение. Те я ничего не нажимаю, инсталяция просто вываливатся в терминал на этом вопросе.
Устройство последняя плата Razberry на последней Малине ПИ
Не могу установить новую версию 3.0.0
- 20190723_222720.jpg (801.46 KiB) Viewed 19594 times
Re: Не могу установить новую версию 3.0.0
Поправили, можно ставить опять
Обратный вопрос. Как откатиться на 2.3.8?
После обновления система постоянно зависает, помогает только рестарт сервиса.
Рорр отвалился и не хочет регистрироваться.
Можете подробнее отписать, чтобы мы смогли помочь?
Обновление производилось по описанию по ссылке https://z-wave.me/z-way-v3-0-0/
To upgrade open terminal of your Raspberry Pi and follow instructions:
Во время обновлений никаких ошибок не было, все прошло корректно.
После обновление сервис не стартовал. После рестарта малинки, сервис запустился но при попытке входа система висела.
После ручного рестарта сервиса несколько раз, система запустилась, все оборудование подтянулось, но очень много полей теперь вот в таком состоянии: Отвалился Рорр, при повторной регистрации появляется в приложении Mobile App Support, но не появляется в устройствах.
Оповещения от Рорр перестали приходить.
При каждом входе, неважно с какого устройства, с компьютера или Рорр-а создается новая сессия UI стал отрабатывать через раз. Выключатель выключен, а в интерфейсе он остается включенным.
И самое главное система стала постоянно виснуть. При этом никакой закономерности не наблюдается. Может повиснуть после срабатывания оконного датчика, может при включении выключателя, может при отработке сцены. Лечиться только перезапуском сервиса.
В экспертном интерфейсе таблица статуса связи выглядит вот так Таблица Neighbors на 90% красная.
Попробовал поставить еще раз сверху, система сказала, что последняя версия установлена.
Скачал deb пакет "z-way-server_3.0.0_armhf.deb", поставил принудительно, проблему не решило.
Минус в том, что лог был включен на 6 уровень, поэтому был девственно чист. Сейчас поставил в 0.
sudo apt-get update
sudo apt-get install dirmngr -y
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 7E148E3C
sudo bash -c 'echo "deb https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian stretch main contrib" > /etc/apt/sources.list.d/z-wave-me.list'
sudo apt-get update
sudo apt-get install z-way-fullПосле обновление сервис не стартовал. После рестарта малинки, сервис запустился но при попытке входа система висела.
Проблемы в интерфейсе выглядят как проблема кэша. Надо почистить кэш и куки
А вот остальное выглядит загадочно. Что делали кроме обновления? На маршруты обновление точно не могло повлиять
По поводу кэша Вы оказались правы. Интерфейс починился.
По остальному, "Обидно, слушай... Честное слово, ничего ж не сделал — только вошёл... (с) “Кавказская пленница”
Кстати, теперь при входе через https://find.z-wave.me/zboxweb, после входа сразу же выбрасывает назад в окно регистрации.
Наша find кэш обновить не забыли?
А он как то отдельно обновляется?
Совсем грустно стало, при обращении к интерфейсу периодически получаю такую картинку.
Можно конечно грохнуть все и поставить с нуля.
Вопрос только, резервные копии файлов с 2.3.8 на 3.0.0 нормально встанут?
Ибо перепрописывать 40 устройств напряжно, причем некоторые придется "выковыривать" из распред-коробок.
Могу отписаться с проблемой в хелп и предоставить доступ, при необходимости.
