Яндекс Алиса. Проблема с интеграцией.
taza123
Post by taza123 »
Не получается залогиниться в Z-Way, постоянно редиректит на find.zwave.me. Пробовал с разных устройств. Не подскажете в чем может быть дело? Конфиг: Z-Way 3.0.4, Raspberry 3B + RaZberry2.
Видео для наглядности: https://www.youtube.com/watch?v=L6RIvnBkPRI
Re: Яндекс Алиса. Проблема с интеграцией.
Вы так аккуратно закрасили login, а там все самое важное. Нужно вводить id/login в это поле. Например 123456/admin
taza123
Post by taza123 »
25 Mar 2020 00:15
Я так и ввожу: ID удаленного доступа в поле логина и пароль. Проблема именно в момент интеграции с алисой, только непонятно на чьей стороне. Если просто логиниться удаленно через find.z-wave.me (например через браузер ПК/телефона), то также не удается войти. Данные логина и пароля точно правильные, так как он пускает дальше на мгновение и по како-йто причине редиректит обратно. Если ввести неверные данные появляется сообщение "Remote access not possible or wrong password".
Ещё раз: вводите 12345/admin <---- поменяйте 12345 на ваш ID и оставьте /admin как есть
и пароль от админа, соответственно
taza123
Post by taza123 »
25 Mar 2020 04:09
Спасибо, все получилось, думал / - это или то или другое.
taza123
Post by taza123 »
25 Mar 2020 04:10
Дабы не плодить темы, задам еще один вопрос здесь. Кажется после обновления на версию zway 3.0, красный диод на плате постоянно горит и не тухнет. Это баг или плата реально не проходит селф-тест и что-то с ней не так? В целом по работе нет нареканий, просто уж яркий он слишком в темноте.
это мелкий баг. решается обновлением прошивки RaZberry до 5.37, но не факт, что она уже доступна. Это включается Smart Start, а он случайно включает светодиод
taza123
Post by taza123 »
04 Apr 2020 03:02
Понял. У меня сейчас стоит 5.36, если ввести токен all, то предлагает лишь даунгрейднуться до 5.27. В общем буду ждать обновы.
