Ich habe Z-Way 3.0 installiert. Bei D-Link DCH-Z110 bleibt das Interview bei 94% stehen. Es fehlt „AssociationGroupInformation“. Hat jemand ähnliche Probleme mit D-Link DCH-Z110 oder anderen Produkten?
Bei der Version 2.3.8 wurde die Assoziation automatisch erstellt.
1. Lifeline (#1) Z-Way.
2. blieb leer.
Workaround:
Gerätebeschreibung wurde ausgewählt damit alle Konfigurationen übernommen werden und der manuelle Abruf funktioniert.
Nur durch manuelle Konfiguration der Association auf (#1) Z-Way in den Gruppen:
1. Z-Wave Plus Lifeline (max. 8 Geräte) und
2. Using the u0022Basic Setu0022 for lighting control. (max. 8 Geräte)
sowie manueller Abruf im Experten-Kommandos / AssociationGroupInformation / Group 2 / GetName wurde das Interview auf 100% fertiggestellt.
Zuvor hatte ich versucht mit „Zeige Interview-Ergebisse/ AssociationGroupInformation“ das Interview abzuschließen. Gruppe 2 wurde nicht übernommen!
HW: Raspberry 3 /strech+, Razberry2 ZMEERAZ2
Hinweis: mit der alten Baugruppe hat die obige Maßnahme in V3.0 nicht funktioniert.
Z-Way Version 3.0 – Interview fehlerhaft
Re: Z-Way Version 3.0 – Interview fehlerhaft
habe 2 der Z110 im Betrieb, allerdings gar keine Association in Gruppe 2. Gruppe 1 sollte ja immer der Controller sein.
Probleme mit 94% habe ich fast immer nur mit Batterie Devices, die müssen ab und an mehrmals aufgeweckt werden.
Ansonsten stelle ich die weiteren Möglichkeiten im Expert Menü unter "Configuration" dann Untermenü "Configuration" ein.
Oder eben das Untermenü "Association", dann in der Gruppe hinzufügen.
Grüße
Nico
Grüße
Nico
Habe das gleiche Problem bei zwei Qubino Dimmern. Durch das entfernen der "Z-Wave Plus Lifeline"-Association konnte ich zumindest das "AssociationGroupInformation"-Problem lösen. Dennoch hängt noch einer der beiden bei "SensorMultilevel" im Interview. Wahrscheinlich aufgrund des angeschlossenen Thermometers. Hatte aber vor v3 dennoch ein 100% Interview.
In v3.0.0 Z-Way wurde im Z-Wave-Protokoll (a certification requirement) strenger. Mann kann das Interview wie folgt dennoch abschließen.
192.x.x.x:8083/JS/Run/zway.devices[6].AssociationGroupInformation.data.interviewDone=true
Output -> true
Interview switches to ->100%
Output -> true
Ich hatte das Problem bei einem Devolo Door Contact auch.
Lösung brachte:
http://192.x.x.x:8083/JS/Run/zway.devic ... wDone=true
Y=ID des Gerätes
Das Interview wurde abgeschlossen aber der Sensor ist noch immer ohne Funktion.
Grund: noch unbekannt.
Lösung brachte:
Y=ID des Gerätes
Hat hier irgendwie jemand eine Lösung? Ich komme aktuell mit den Devolo Door Sensors nicht wirklich weiter.
Je nach Problem stehen oben ja Lösungen, was ist denn bei Dir das Verhalten?
Ich hatte auch das Problem mit den Devolos (und ich habe 8 Devolo / Philio Sensoren, wäre also eine kostspielige Austauschaktion geworden).
Aber: es gibt im englischen Teil eine Lösung die für mich funktioniert hat (mit einem Pi 2b mit Razberry 2 und Pi 3b und Razberry 4) -> https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3419&t=33220
Hier die deutsche Übersetzung:
Danach lief alles wieder und ich bekam zuverlässig updates vom Sensor.
Edit 1: ich hatte vergessen das ich manuell den passenden Sensortyp gesetzt habe...
Edit 2: Schritt 4 ist nicht unbedingt erforderlich gewesen und es funktioniert mit beiden Hardware Kombinationen die ich getestet habe...
- Expert UI aufrufen
- Configuration / Konfiguration anklicken
- Sensor auswählen
- Die passende Beschreibung für den Sensor auswählen
- In das Tab Association / Assoziation wechseln
- Den Z-Way controller (Device / Gerät #1) in die LifeLine hinzufügen
Was mache ich falsch, wenn keine passende Beschreibung zur Auswahl steht? Die Auswahl ist bei mir leer.
Great Information.Thanks for sharing. best router table
