Hallo,
nach update ClimateControl auf Version 1.0 wird im Dashboard teilweise/zeitverzögert statt der Temperaturen nur noch E angezeigt.Anbei ein screenshot. Die Werte der App werden an den Thermostaten richtig gesetzt...
Bin für jede Idee dankbar. LG Stephan
Dashboard zeigt statt Temperatur E
- Dashboard zeigt Temperatur E
- Bildschirmfoto vom 2016-12-29 20-54-22-detail.png (58.33 KiB) Viewed 14439 times
- Z-Wave Support
Re: Dashboard zeigt statt Temperatur E
Hallo,
benutzt du die Shedule-Funktion und hast du das gleichzeitig auf E (energy save) stehen?
Viele Grüße
Z-Wave Support
Viele Grüße
Z-Wave Support
Hallo,
ich nutze für Absenkung energy save in climate control - im screenshot habe den Wechsel von Heizen auf energy save angehängt - auch bei Heizbetrieb wird immer auf E angezeigt.
Seit Update auf 2.3.0 wird im Web Expert Interface die Zeit um 12h versetzt angezeigt - 20:00 Uhr im Smarthome Interface -> 8AM m Expert Interface
Grüße Stephan
Grüße Stephan
- zwave-e.png (31.61 KiB) Viewed 14372 times
Hallo,
habe bei mir das gleiche Problem. Habe die App deshalb wieder gelöscht und seither immer eine Fehlermeldung sobald das Thermostat verstellt wird. Wie bekomme ich das wieder weg?
Gruß Benny
Gruß Benny
- Unbenannt.JPG (30.27 KiB) Viewed 14332 times
- Z-Wave Support
Hallo,
hast du nach dem deinstallieren den Server neu gestartet?
Viele Grüße
Z-Wave Support
Viele Grüße
Z-Wave Support
ja der wurde neu gestartet. Ohne Neustart verschwand das von der App erzeugte Bedienfeld nicht aus dem UI.
Gruß Benny
Gruß Benny
- Z-Wave Support
Hallo,
mach mal bitte einen Log in der Console mit dem Befehl
tail -f /var/log/z-way-server.log
und schicke diesen uns.
Zwave Support
Zwave Support
hat ein bisschen gedauert. Das System zickt gerade ein bisschen...Das besagte Device #33 hat heute seinen Dienst quittiert. Ein "Replace" hat nicht funktioniert, nur ein neues inkludieren.
Danfoss mit Fehler:
und das gleiche ohne Fehler:
Danfoss mit Fehler:
[2017-03-14 07:29:10.454] [I] [core] --- ZWayVDev_zway_33-0-67-1 performCommand processing: {"0":"exact","1":{"level":18}}
[2017-03-14 07:29:10.454] [D] [zway] SETDATA devices.33.instances.0.commandClasses.67.data.1.setVal = 18.000000
[2017-03-14 07:29:10.455] [I] [zway] Adding job: ThermostatSetPoint Set
[2017-03-14 07:29:10.455] [D] [zway] Job 0x13 (ThermostatSetPoint Get): removing duplicate
[2017-03-14 07:29:10.455] [I] [zway] Node 33:0 CC ThermostatMode: Thermostat Mode 1 is not supported by device (modemask 0x0)
[2017-03-14 07:29:10.457] [I] [core] Notification: error (module): Error during perform command execution: Error: Invalid argument
[2017-03-14 07:29:10.461] [I] [core] Error: Invalid argument
at Error (native)
at t_vDev.(anonymous function).self.controller.devices.create.handler (automation/modules/ZWave/index.js:3356:61)
at _.extend.performCommand (automation/classes/VirtualDevice.js:295:37)
at automation/userModules/LogicalRules/index.js:202:26
at Array.forEach (native)
at LogicalRules.testRule (automation/userModules/LogicalRules/index.js:198:60)
at LogicalRules._testRule (automation/userModules/LogicalRules/index.js:24:23)
at EventEmitter.emit (automation/lib/eventemitter2.js:333:30)
at _.extend.emit (automation/classes/VirtualDevice.js:321:32)
at automation/classes/VirtualDevice.js:247:22Code: Select all
[2017-03-14 07:29:10.462] [I] [core] --- ZWayVDev_zway_92-0-67-1 performCommand processing: {"0":"exact","1":{"level":18}}
[2017-03-14 07:29:10.462] [D] [zway] SETDATA devices.92.instances.0.commandClasses.67.data.1.setVal = 18.000000
[2017-03-14 07:29:10.462] [I] [zway] Adding job: ThermostatSetPoint Set
[2017-03-14 07:29:10.462] [I] [zway] Adding job: ThermostatSetPoint Get
