Devices testweise in einer anderen Homeautomatisierung benutzen
THB
Post by THB » 02 May 2018 20:07
Hallo,
ich habe Probleme mit 1-2 Fibaro Roller Shutter im Z-Way Server, die nicht nach HomeKit richtig exportiert werden. Ich hatte das mal im Englischen unter https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?t=26153 gepostet, aber leider nie ne Antwort bekommen.
Gibt es eigentlich eine einfach Möglichkeit, ein Device (z.B. meinen Roller Shutter 2) temporär aus dem Z-wave.me Server zu entfernen, um es mal in ein anderes System einzubinden, ohne dass ich an der Hardware den Reset-Knopf drücken muss ? Ich will nur ungern die Dosen alle wieder auf und zu machen.
Für jede Hilfe dankbar
Z-Wave Support
Re: Devices testweise in einer anderen Homeautomatisierung benutzen
Post by Z-Wave Support » 03 May 2018 15:05
Hallo,
Ein Z-Wave Gerät kann maximal mit einem Netzwerk gleichzeitig verknüpft sein. Daher ist es nicht möglich das Gerät in 2 verschiedenen Gateways zu nutzen.
Viele Grüße
Z-Wave Support
michap
Post by michap » 03 May 2018 20:43
THB wrote:
02 May 2018 20:07
... Ich will nur ungern die Dosen alle wieder auf und zu machen.
Hallo,
man muss nicht die Dosen auf und zu machen ;)
Aus dem Manual :
include:
"3) Triple click the B-button or a push button connected to the S1
terminal"
Exclude:
terminal."
Ich gehe mal davon aus, dass Taster zum manuellen Betätigen am Modul angeschlossen sind - oder?
Gruss
Michael
THB
Post by THB » 14 Jun 2018 00:04
Auweia, jetzt ist der Groschen gefallen. 1000dank.
Gelesen hatte ich den Satz im Fibaro PDF, aber offensichtlich hatte ich nicht verstanden :-)
Ja, Taster sind dran, damit sollte einem Test nichts mehr im Wege stehen.
Danke
venicenerd
Post by venicenerd » 08 Jul 2018 01:08
Ich habe auch Probleme mit dem Fibaro Roller Shutter und Z-Way. Ich kann meine shutter nur auf 100% oder 0% setzen. Alles dazwischen funktioniert leider nicht. Und der shutter wird in HomeKit als Licht angezeigt. Gibt es für diese Probleme eine Lösung?
michap
Post by michap » 08 Jul 2018 09:07
Hallo,
sind die Roller Shutter kalibriert worden - nach dem Einbau / Einbinden?
1) den Parameter 29 auf 1 setzen(vorher Rollo nach unten fahren)
2) Kalibriervorgang wird durchgeführt - nach oben, unten und oben
3) Parameter 29 wird automatisch auf 0 gesetzt
Ohne Kalibrierung funktioniet er nur als "Schalter".
Michael
venicenerd
Post by venicenerd » 09 Jul 2018 02:36
Ich habe die Kalibrierung direkt am fibaro gerät durchgeführt aber nicht im software interface.
brun368
Post by brun368 » 13 Jul 2018 09:09
Lies mal hier:
viewtopic.php?f=3422&t=20400
bei einer bestimmten Firmware Version des Fibaro Schalters gibts dieses Problem. Hatte ich auch.
Man muss ihm leider manuell beibringen, dass er ein Multilevelschalter sein soll.
